Procedimiento para cambiar el orden de apilamiento de objetos
Comando |
Ruta |
Enviar |
Modificar Menú de contexto |
El programa sigue la ubicación del orden de apilamiento de los objetos a medida que los delinea en la capa de diseño. El objeto que creó primero está al fondo de la pila y el más reciente está al frente de la pila.
Los comandos de envío cambian el orden de apilamiento de los objetos de una capa. Puede enviar los objetos hacia adelante para que queden en frente de un objeto superpuesto o hacia atrás para estar detrás de ese objeto. También puede poner los objetos adelante o detrás de la fila con un solo paso.
Pasos para cambiar el orden de apilamiento de un objeto:
Escoja el objeto que volverá a apilar.
Escoja el comando y luego el método de envío a usar.
Método |
Acceso directo |
Enviar a la parte frontal |
Úselo para enviar el objeto elegido al frente de la pila. |
Ctrl+F (Windows) Cmd+F (Mac) |
Enviar adelante |
Úselo para enviar el objeto elegido al frente de la pila y delante del próximo objeto en la pila que lo superponga. Si no hay otro objeto que se superponga al objeto elegido, el orden de apilamiento no cambia. |
Ctrl+Alt+F (Windows) Cmd+Option+F (Mac) |
Enviar al fondo |
Úselo para enviar el objeto elegido al fondo de la pila. |
Ctrl+B (Windows) Cmd+B (Mac) |
Enviar atrás |
Úselo para enviar el objeto elegido al fondo de la pila y detrás del próximo objeto en la pila que lo superponga. Si no hay otro objeto que se superponga al objeto elegido, el orden de apilamiento no cambia. |
Ctrl+Alt+B (Windows) Cmd+Option+B (Mac) |
Cambia el orden de apilamiento del objeto.
